Първоначално проблема започна като сутрин не включваше 1ва и разрачквах другите да проверя тотал ли е проблема но задна включва винаги ръчкам ръчкам и хоп след няколко минути включва 1ва тръгвам и никакви проблеми стигам някъде гася след часове отивам паля и тръгвам. На следващия ден същото но пак след известно ръчкане потеглям и никакви проблеми от 1-5 скорост нито шумове нито хъркане нито прескачане нищичко. Купих диагностичен кабел пуснах фиат еку скан калибрирах четох грешки но нищо не помогна. В следващите дни стана по-лошо и смених маслото на скоростната кутия, на селето, свалях помпата, че спря, подмених четки, сферата е наред помпата включва след 3-4 превключвания на предавки, а през програмата ми показва 55 бара но нищо не помага и сега съм в безизходица не включва въобще 1ва или другите скорости само задна и неутрал имам, ако някой има идеи да споделя........
alfa 147 selespeed включва само задна скорост(проблем в кутията)
Първоначално публикувано от krissr Покажи съобщениеПървоначално проблема започна като сутрин не включваше 1ва и разрачквах другите да проверя тотал ли е проблема но задна включва винаги ръчкам ръчкам и хоп след няколко минути включва 1ва тръгвам и никакви проблеми стигам някъде гася след часове отивам паля и тръгвам. На следващия ден същото но пак след известно ръчкане потеглям и никакви проблеми от 1-5 скорост нито шумове нито хъркане нито прескачане нищичко. Купих диагностичен кабел пуснах фиат еку скан калибрирах четох грешки но нищо не помогна. В следващите дни стана по-лошо и смених маслото на скоростната кутия, на селето, свалях помпата, че спря, подмених четки, сферата е наред помпата включва след 3-4 превключвания на предавки, а през програмата ми показва 55 бара но нищо не помага и сега съм в безизходица не включва въобще 1ва или другите скорости само задна и неутрал имам, ако някой има идеи да споделя........Alfa Romeo 156 2.4 20v "TI" - Ex ..
опитах още докато включваше трудно сутрин и направих, но сега когато вече въобще не включва не позволява калибрация, а между другото ми дава тези параметри :
позиция при вкл. скорост 21.128
позиция на избор 25.480
clutch pressure plate travel 27.300
clutch pressure reference 27,132
позиция на зацепване на съедин. 27.300Alfa 147 Selespeed---> красавица
Първоначално публикувано от krissr Покажи съобщениеопитах още докато включваше трудно сутрин и направих, но сега когато вече въобще не включва не позволява калибрация, а между другото ми дава тези параметри :
Не съм сигурен но позициите на съединителя трябва да са около 28 и малко ? не знам колега ще те излъжа трябва някой от хората който разбират повече да се включи ...Alfa Romeo 156 2.4 20v "TI" - Ex ..
